daidai1985
第11楼2014/01/22
这样呀,是不是都要买新的更换呀
第12楼2014/01/22
很郁闷呀,上午好好的,下午上班时发现柱温箱温度为零,本来很急的样品也做不了了
第13楼2014/01/22
我们已经买了配件,等到了就可以换了
forth
第14楼2014/01/22
可以留下照片写个原创,拆的时候注意安装、接线。
雾非雾
第15楼2014/01/22
我们是工程师来给换的新的。
第16楼2014/01/22
我们上次工程师来把加热盘(上面联着铂电阻)一齐都换了的,不知道是工程师是不是为了图省事,看铂电阻是卡在加热盘上的。
第17楼2014/01/22
我们仪器的加热丝也断过,不过又给接上继续用了,节省成本呀!
〇rbitrap
第18楼2014/01/22
买配件自己更换 不难
tianhai168
第19楼2014/02/20
可我的两台6890GC在使用了八年左右,都出现过该问题。可能是oven sensor 线坏了,可以拆下柱温箱中的面板(注意用力,因为背面有个陶瓷的绝缘螺帽,由于长时间高温烘烤,老化,用力不当的话很容易碎裂),拿出温感线,同时拔出与主板连接另一端,用万用表测下电阻,看是否有断线。
第20楼2014/02/20
也有可能柱温箱中加热丝断了,这个情况在我实验室6890N上也出现过。
