型号不一样填充的填料就不一样。[/quote]是这样的[/quote]
所以柱压也可能不一样。[/quote]这个是可以,但太高就不好了[/quote]
这个太高是啥标准呢?[/quote]比如大多的色谱柱在同样条件下是10MPa的压力,这根色谱柱的柱压要达到15或更高,那可能就接受不了了。[/quote记得以前用什么公司的柱子柱压是四点几,后来换了月旭的是六点几,用下来感觉很好。[/quote]
当然要确保柱效兼顾柱效和柱压,
houjjun(houjjun) 发表:我们用的其它的还好,XPB的好像偏高
