郭景祎
第15楼2014/09/11
主要是加入酒石酸钾钠就变浑浊了。
如果是纳氏试剂的问题,至少加酒石酸钾钠不应该有问题。
水里面到底有什么杂质会引起这种混浊呢?
还是酒石酸钾钠到底哪里出错了?
蒸馏应该行,但是比较麻烦啊。所以还是想知道哪里出错了[/quote]
酒石酸钾钠的质量越来越不好,用以前的可能会好点,现在出的质量都不咋样,它主要是用来掩蔽钙镁离子的,水里边硬度高的话就会浑浊[/quote]
你好,想问下,硬度高的话是高到什么程度?我做的水样水体总硬度只有120mg/L左右,但是做氨氮的时候还是会有浑浊。[/quote]
想你们的硬度影响是不大的,酒石酸钾钠的浓度最好不要太高,标准上说用500的,你可以用50的,如果实在不行,你就要前处理了,絮凝沉淀或者蒸馏
