光电魔方
第21楼2014/03/19
这台还算干净的,把3460图拍下来能吓着你
mlb2003
第22楼2014/03/24
真的啊?
king95509
第23楼2014/03/25
分析细的线材的话,需要换小孔的环片吗?
第24楼2014/03/25
最好换一下,结果稳定点
蓝头像
第25楼2014/05/18
单位定了一套ARL-4460的小样品夹具, 为什么做6MM的线材只能在截面上打半个点 ,外界因素除外,结果偏差也很大。顺便问一下小样品夹具用的标样是不是也得是16mm一下的
chemchenxj
第26楼2014/05/19
1、截面上打半个点,是不是线材的中心轴和电极不一致?把样品重新定位下再试试2、您要问的是小样品分析程序中使用的标样也是16mm以下的吗?应该不是的,小样品分析程序中有的标样就是常规分析程序使用的标样,不可能把标样处理了再制作曲线的
dfgj
第27楼2014/05/19
3460如果用小样的程序分析常规的样会有什么情况呢?
dechuan
第28楼2014/12/03
对于大于6个的样品 没有影响
第29楼2014/12/05
meiyou没有影响的
