qicheng123
第11楼2006/08/26
谢谢哦。柱子都是c18的,至于型号不可能与文献一致,因为那是1984年的文献。条件我还在摸索中。
spring0122
第12楼2006/08/26
使用离子对反相色谱的条件本身就有难度进行重复,尤其是离子对的浓度以及离子对试剂的pH值。建议:1、1984年的文献太早,再查; 2、更换色谱柱 3、调节离子对试剂的浓度及ph祝好运!
tanggangfeng
第13楼2006/08/26
现在的反相柱,大都是以高纯硅胶为载体,键合c18。有些产品在c18 的基础上,再进行嵌入某些基团改善柱子的性能。或者进行封端技术改善c18柱中的硅羟基含量来改善性能。各公司采用的都是自己的专利技术,因此分离时分离效果和出峰顺序很有可能是不同。
渊源
第14楼2006/11/20
文献的方法是理论化的东西,在实际操作中往往是达不到这个要求的。
夜市
第15楼2006/11/20
强烈同意!文献只是用来参考用的。有些文献的数据本来就编造的,就算是真的可能人家把关键的部分删除了或者改动了。
suelly94406
第16楼2007/01/20
我感觉若流动相中添加了离子对试剂,需要大大增加平衡的时间,1个小时远远不够,你可以连续进几针样,看每针的保留时间是否一致,应用流动相平衡到保留进间不漂移为止.
