老兵
第11楼2014/01/23
那在采样的时候了解是什么废水、如果是出口排水了解其治理效果如何,也可以初略估算其浓度水平范围,比如污水处理厂进水150-300mg/L,去除率90%的话,出水为15-30mg/L。
sgxy
第12楼2014/01/26
如果采的是河水或者地下水,或者盲样,没法估计啊
名字长了容易引起注意
第13楼2014/01/26
直接上机测量,另外要么从行业来判断大概浓度
第14楼2014/01/26
河水和地下水一般在5-30mg/L,环境标准样品大多数在50-300mg/L,偶尔有个别在20mg/L或超过300mg/L的。
万虽玉
第15楼2014/01/26
按照比例先取少量的加试剂看看颜色变化
keqiusha
第16楼2014/01/26
加进去 看颜色 还有性状 主要还是经验了
第17楼2014/01/27
怎么看颜色,加什么试剂
梧桐烟火
第18楼2014/01/27
做多了就可以学会某些技能--目测...
第19楼2014/01/27
重铬酸钾和硫酸-硫酸银,加进去后,摇摇,它就会反应,加热消解只是让反应的效果更好。
第20楼2014/01/28
有没有更简单的方法,加更少的试剂
