郭景祎
第11楼2014/01/26
我看标准是0.4,估计是为了适用于各个浓度,如果知道是多少应该也可以随着减少,0.2也够
sgxy
第12楼2014/01/26
你看的哪个标准里说是0.4的,GB11914里没有说用量啊,0.2是我估算出来的
第13楼2014/01/26
就是草根比对活动发的那个标准
第14楼2014/01/27
你参加这个比对了?
bx2614
第15楼2014/01/27
《水和废水监测分析方法》第四版有说到,废水中氯离子含量超过30mg/L时,应先加入0.4g硫酸汞再取样
peiliming
第16楼2014/01/28
看取样量,如果取样量为20ml,0.4g只能掩蔽700mg/ L的氯离子。0.2g肯定不够。并且国标写的就是0.4g硫酸汞
