lcstone
第11楼2006/08/14
第一个是流动相的问题。。能出峰,而且峰形好那说明柱子是好的。。
yzcxf
第12楼2006/08/14
其实前面做甲醇-水体系时也曾经用二氯甲烷冲洗了很长时间的,效果没变。文献很多做这药品的用的几乎都是甲醇-水体系,有一些加了醋酸。我也用了甲醇-水-醋酸做流动相,还是在1分钟左右出峰。刚才我用乙腈:水:磷酸=40:60:0.5作流动相,保留时间又加长了,到3分钟多出峰了,2个物质的分离度也增加了不少。不知道是不是仪器好久没用了,其实我们这液谱04年买,至今开机不到10次,
端慎木渐
第13楼2006/08/14
我觉得是流动相的问题,文献也有很多错误的,尤其是液相方面。
lammal
第14楼2006/08/14
budong
pinyang8
第15楼2006/08/14
不应该是柱子的问题,你的保留时间太短,说明这两个物质有极性,且较大,能否换一根C8或正相柱子试试,个人认识,不知对对,请各位高手指点!
lijzz
第16楼2006/08/14
涨见识,没听说过
