守一
第13楼2014/01/23
都很贵啊,罐子,盖子,套管都贵。你们每次消解完都拿烘箱烘?
tang566
第14楼2014/01/23
没有用烘箱烘,取下来有点麻烦,我们只是保持干燥。
dmkswanggang
第15楼2014/01/24
那东西一折就坏了,使用时要很小心的。你可以看一下那些坏了的光纤有没有折痕
马克思的战友
第16楼2014/01/24
是使用人不爱惜造成的,我看我们每天那么多样都用了好些年都没有坏。
第17楼2014/01/24
表面看不出来的,曾经他们工程师过来也看不出来,又说没有设备检测具体哪个部位损坏
第18楼2014/01/24
已经很小心使用了,2台仪器,一台对应的那根也用了快2年了,但是另外一台真心头尾一个年度挂了3根
第19楼2014/01/24
后面如何处理?
xhr
第20楼2014/01/24
我们今年新到的消解仪,刚到的时候就有温度感应故障,直接换了一台,结果用了时间不长,温度感应又不太好了,看来是CEM的硬伤
第21楼2014/01/24
温度感应故障具体表现是怎么样的?
zhushan
第22楼2014/01/24
我记得我们的出过这种状况,好像把传感器的号码重新输一次又好了
