阿克蒙德
第20楼2014/01/24
感谢诸位的热情回复!前辈们的回复像冬日里温暖的阳光照亮了我孤独的心。。。(有点起鸡皮疙瘩)
其实之前咨询的时候我也知道了最好的办法是用FID的经典方案。但是那个方案对我来说有几个无法解决的问题。
1,我最关心的速度问题,那个方案的流程是先要热解吸,然后还要给柱子升温降温。由于每个样品都需要升温降温,这样这台机器一个样品的时间估计要40分钟,这还是要非常熟练的情况下估计才能达到。
2,FID方案这个过程要用氢气,而我的想法是如果用了氢气,我必须单独找地方,哪怕其实用发生器其实还是挺安全的。而我现在的方案中没有任何化学试剂,危险气体(标气除外,那个我不打算放我这里,我方厂家那里。因为放我这里我也不会做曲线),高纯氮总算是比较安全的了。而且用量很小,所以我打算就配个4L的小气瓶。
3,PID方案因为无法高温,只用氮气,所以色谱可以做的很小,可以便携。这对我来说也是很不错的,我每次需要重做标准曲线可以拉到厂家去,反正没多远。FID方案如果让厂家上门的话绝对会比这个麻烦。
其实上述3点对于各位有实验室的前辈们来说完全不是问题,这些都是基础设施。但是对我来说就很重要了。这些特点意味着采用PID方案我可以无需单独找办公场所,在家即可操作。完全安全啊,我甚至都想了,接一根导气管把检测过的气体导到户外,其实样品量非常小,但是我仍然准备导出去,确保室内安全。
这些特点意味着我可以省下大量的成本,意味着我可以降低单个样品的报价。这就是优势啊!所以我的基础方案就定下要PID了,至于是否便携还在最后纠结。在这种情况下我是很希望这台机器可以带来更多的效益,那么我就希望这一根柱子可以检测出更多的东西来,或者说有更多的应用。而之所以不选择备用另一根柱子是因为前面说过的,我不想总是换柱子做曲线。因为我手生,而且不打算在手边保存标气。
其实不怕各位笑话,我动过念头配一台国产气质。。。不过在网上翻了很久资料,看到的说法都是国产目前还是不太稳定。在论坛看过一台国产气质好像要35万左右,这要是三天两头坏我肯定受不了。而且上次看一个前辈的帖子,新来的气质,居然看到了液氮,还老要用那个冷却。。。我就立刻打消了念头。目前阶段玩不起那个啊。。。
歪楼了。。。各位,你们都是各行业的检测达人,帮忙替小弟想想,这根柱子(20米,0.53,se-30)能做什么呢?什么行业都行啊,和百姓生活相关的就行。这个机器只能进气体样品,所以有些局限。我问问啊,有木有可能我把样品放在顶空瓶里面然后弄个水浴升温后用手动取瓶子里面的气体这种山寨顶空方法呢?咱买不起顶空进样器。呵呵。
