西瓜猫猫西瓜
第13楼2014/01/24
compliance with your labs situation
following is my labs' rules,only for your reference
1,有法定规定的或校准规范里有规定的,则按照规定来
e.g楼上有人说的硬度块,这个是在校准规范里就对周期有规定的,我们照搬即可。还有些检定的设备,检定证书后是要求带周期的,这个我们照搬就好。
2,没有明文要求说几年为校准周期的,我是这么操作的;
a)处于环境恶劣的设备;一般我是6个月就计量一次了,
b)精度较高的设备:一般我选择12个月计量一次居多,因为精度高,长期搬动送检会影响设备的使用寿命的。
c)我的设备台账里对每台设备我都有标注,是否为唯一设备;如果是唯一设备,那么它的计量周期可能就6个月了,当然如果它虽然为唯一设备,但是不经常使用,那么还是12个月计量一次;
如果设备这个种类的很多,比如公司几十台同类型的,我会挑几台做备用,非备用设备周期为12个月,备用设备周期24个月;
d)设备非常稳定的:公司有些零件是铜质的,或钢的,它的尺寸几年都不会有变化的,我一般都是36个月;
以上的信息我都会在设备计量的SOP里面说清楚,做到有出处;
为了支撑这些理论,我会对5年内的计量证书做个确认的。e.g:当我认定此设备比较稳定,使用也不频繁的时候,我会把往年的证书拿来,对数据做个稳定性的分析,然后把这台设备每年的期间核查记录拿出来,结合一下写个确认,最后就把周期从12--》24;
以上是我暂时想到的,有其它情况再补充
