wazcq
第11楼2014/01/23
还是不要用苯做溶剂吧,毒性很大的
luckytree01
第12楼2014/01/23
恩恩,那我用甲醇溶解液可以的吧
阿宝
第13楼2014/01/23
标注的99.8% 是纯度 还是含量?二者有区别哦另外你峰型如何?峰没有圆头吧?
第14楼2014/01/23
谢谢,我买的是纯品型的环戊烷,那应该就是纯度是99.8%吧。纯度和含量是怎么区分的呢?谱图中只有2个峰,峰型正常的,只是主峰前面的那个峰半峰宽窄一点。
安平
第15楼2014/01/23
看看数据和色谱图如何?
第16楼2014/01/24
个人理解 纯度是个相对含量,一般都说GC纯度或者LC纯度,如果说是gc纯度的话 ,有些气相不出峰的杂质你检不出来,但是表观上的纯度还是很高,其实含量未必高你上个图 看看吧 通常这类标品都是指的纯度 一般不会含有 气相不出峰的杂质,除非是水分啥的
forth
第17楼2014/01/24
你的标液和待测样品含量基本一致,可以稀释相同的倍数直接单点校正。
