dezdr
第24楼2014/02/12
高氯酸要尽量赶净,不过,剩余一点也问题不大,稀释了
【四季风】
第25楼2014/02/15
注意一下,应该问题不大。
liangyiqiu
第26楼2014/02/18
说是剩余一毫升,我一般都是剩余小手指甲一般的量,然后取下,冷却室温后定容
第27楼2014/02/18
什么类的食品啊,一般好消解的,用硝酸+过氧化氢就可以,不好消解的,加入后,先预消解一会,在升温,高氯酸最后一般不太好赶酸,但是消解的样品一般都消解的挺好的,估计你开始的酸加的不够,然后样品里面有油吧,高氯酸用的时候要小心,有油脂,温度一上来就蹦火花。提前别那么高的温度预消解一段时间
wellys
第28楼2014/02/19
应该不会爆炸,再说进样量都是微量的,不过确实存在隐患
