hou1210
第11楼2014/02/06
技术查新一般是标准的查新。只要标准跟得上其余的就好改了。
石头雨
第12楼2014/02/06
如果标准参数改变的话那么相应的作业指导书肯定也要改了。
第13楼2014/02/07
第14楼2014/02/07
这个记录可以用作技术文件的查新。
xinye1210
第15楼2014/02/07
这个文件能通用用吗?
第16楼2014/02/08
应该是可以的只要标准查新后其他文件按照与中心发展的适应性进行审查就可以了。
第17楼2014/02/08
能通用的不过标准查新就不要用这个表格了。
第18楼2014/02/08
看来是我们又要增加工作量了 。
第19楼2014/02/08
文件审核的查新需要对体系的全部文件进行审核,主要是保证文件的有效性。
第20楼2014/02/09
这个必须是全面性的吗?平时的监督检查不属于审查的过程吗?
