kongyan
第11楼2006/08/25
一般高浓度的溶液保存在低酸溶液中,保存时间通常是一年,关于保存溶器的问题,一般金属元素保存在玻璃瓶中,一般不会产生浓度变化,有时还会出现溶剂挥发变浓的现象,当然对于浓度高的不易变化,浓度低的不行,非金属元素标准液保存了塑料瓶中的多,如氟,
qiuwch
第12楼2006/08/25
按GB的话应该二个月标一次。按实际应用二个月标一次让人放心一些。
dingyong8008
第13楼2006/08/25
我们一般也是保存两个月!
niba365
第14楼2006/08/25
铅镉等金属都是易吸附到玻璃器壁的。看到大家的观点都不一样到底是那种说法对啊?包括试剂的存储时间,劳烦大家给个权威的说法,或者给个具体的方向应该到什么地方查找这类资料!俺是菜鸟,大家多关照!
goodkike
第15楼2006/08/25
我也碰到这个问题啊,用同样的标样测用样的样品,有时误差很大啊
第16楼2006/08/25
wangjmwjm
第17楼2006/08/28
最好用塑料瓶装,自已配制的一般二个月吧,我配过一次液标,用玻璃容量瓶装的,过了滤的,但不到二个月,内有絮状物,使雾化器堵了.
LiveBandit
第18楼2006/08/28
酸度过小水解造成的。
mzhanghuifeng
第19楼2006/08/28
按照分析化学的标准要求,试剂的保存期限不能超过6个月,含量低于1mg/ml的溶液保存期限更短。因为水或者试剂和玻璃作用,使溶液中含有 钠、钙、硅酸盐等杂质。某些离子容易被吸附于玻璃表面。
liudy
第20楼2006/09/07
标准溶液最好用塑料瓶装,密封放于冰箱中保存。不要超过六个月。
