skyuo
第11楼2014/01/24
仪器是PE7000分析线317.933钙-76598.2
feng_3165
第12楼2014/01/24
配制曲线的空白值是多少?看强度(只曲线的第一点相比较),如差不多,可以空白有问题,换一个空白试一下或改优质纯的试剂做酸基体重新配制曲线.
beyond1977
第14楼2014/01/26
你的空白是什么?别告诉我是一样的纯水
abcpgf
第15楼2014/01/27
可能是强度响应值太低,低于检出限就显示负值了。
风住尘香
第16楼2014/02/12
应该用标准空白的吧,就是和配置标曲一样的,用2%的硝酸溶液。
千层峰
第17楼2014/02/12
标准曲线,和测纯水所得负数强度息息相关。
依风1986
第18楼2014/02/12
纯水钙强度是负值少见,一般很低,你的试剂空白钙强度怎么样?
