名字长了容易引起注意
第11楼2014/01/26
这个不要你赔么?
第12楼2014/01/26
你这锅反正也不是烧饭的
郭景祎
第13楼2014/01/26
哈哈,被你发现了,其实我就砸两个就够用了,一般放两三片就行,你可以根据需要增减
第14楼2014/01/26
现在没人用,而且已经没有盖了,所以我就废物利用下嘛~
第15楼2014/01/26
我晕,你还砸2个,领导不说?
第16楼2014/01/26
坩埚是不是没有盖子就没有使用价值了
梧桐烟火
第17楼2014/01/26
cod消解仪自带的。
第18楼2014/01/26
没说啊,反正也没用了
第19楼2014/01/26
我个人是这样理解的,关键是我们现在没有项目需要用这个,而且还有一个裂纹了,肯定是报废的
老兵
第20楼2014/01/26
这个的确实用可行。
