留笑茶看
第31楼2008/07/16
用纱布包在铁丝上清洗比色皿内部,再用纯水冲洗,倒扣在滤纸上空干,放于干燥处就可以了。
tl_shz
第32楼2008/07/21
我们试验要求用纯水浸泡即可。
ylylttt
第33楼2008/07/21
我以前也这么放在酒精里
xiaogua522
第34楼2008/07/23
我们有的是稀盐酸浸泡,因为每天用好几次,所以用的时候用纯水洗净节可以了。
shuh2007
第35楼2008/07/23
我们是用清水洗净,倒立于滤纸上,晾干后,放于专用的盒子内。
十天
第36楼2008/07/27
常用的用完浸泡在纯水里即可,备用的放在干燥的盒子里。
美食城
第37楼2008/07/28
我们的经验是:1、用过的比色皿及时将溶液倒出,用蒸馏水冲净比色皿的内部,并尽量把蒸馏水控净,如果比色皿外边是干的且是干净的就不必冲洗,然后口向下放在垫着几层滤纸的烧杯中,再用一张大滤纸将烧杯口盖住用皮筋将滤纸扎紧。2、在使用中手不碰比色皿的光面,保持其洁净,使用中不用水冲洗外边,只冲洗比色皿里边,这样也就不用纸擦比色皿的光面,可以减少磨损。又不影响测定。又节约材料。3、如果发现比色皿脏了再做较彻底的清洗。平常使用就按1和2执行。
