据接班的使用者讲,该仪器在上一班操作者使用还正常,只是到了他的手里就出问题了。因此不会是内光路问题。由于该单位仪器操作人员众多且操作水平较低使用随意,呈现出无人专管专用的状态,已经发生过多次脚较低级错误。该仪器的灯架为垂直旋转式灯塔,见下图:
zhaoyongqiang(zhaoyongqiang) 发表:请问水平灯架还是垂直灯架,不对称问题,可能是灯架错位,也可能是光路问题,外光路或内光路(一般而言光路不会变动),至于高压问题,可能是挡光或因灯位错位,导致灯能量不佳,另外,外光路镜片也可能有灰尘或其它挡光 。
