happy美丽
第21楼2014/01/27
除非万不得已,设备一般是不用更换的~很多设备,换换配件就能继续使用~
richies
第22楼2014/01/27
你有权利决定用或者不用,但是报废和停用是2个不同的概念
第23楼2014/01/27
我举个很简单的例子某油浴锅,服役超过10年,财务上已经报废了,但是一点都没坏,你作为实验室经理决定超期使用但是,某天,该油浴锅由于线路老化以及略微的破损导致油外渗遇老化电路的明火引起一场火灾,实验室有部分资产受损而你作为实验室的第一责任人,并且决定超期使用的责任人,要对这个事故负担很大的责任
第24楼2014/01/27
作为一个仪器使用人员,你可以根据你的判断,提出该仪器可以处在正常使用,停用,维修状态我看到正规的公司,在仪器周边会显眼的标注仪器所处的状态
第25楼2014/01/27
俺一好朋友,是个实验室的经理,很奢侈的,买了20个国产的ANDIOD的PAD,用于标识各仪器设备所处的状态与使用人.责任人等信息,用PAD的好处就在于他不用去现场设置状态,只需在他的电脑前设置,甚至于在海外的海岛休假时也可以调配设置
1518xj
第26楼2014/01/27
是的,在正常的情况下,设备都是需要有标示,告之其状态。比如绿色标示表示仪器状态良好。这是第二步的事情。如何确认仪器状态良好,这是第一步的事情,不是根据个人的感觉,我感觉这个设备好,就是好。而是根据这个设备的参数是否能满足要求,能满足要求,就是状态OK。这个参数的测试过程,可以是仪器的使用人员,也可以是外部的校准人员(有些情况下)。
第27楼2014/01/27
有钱
金条
第28楼2014/01/27
好像他问的能否正使用的判断吧。。。而不是报废和停用
第29楼2014/01/27
根据状态分类,如果怀疑有问题,那就应该先把设备设置为调试/维修状态,仪器先停用当然这个判断是要有一定的标准的,一般,都有个调试的规程,有一定的指标去衡量,怀疑有问题,那就去做一下好了
第30楼2014/01/27
大部分仪器都有判断的标准的吧,去校验下就好了
