wangjunyu
第11楼2014/01/26
有的超低温冰箱有两个压缩机 有的时候一个压缩机坏了 只有一个正常工作 那么温度就降不下来
tutm
第12楼2014/01/26
那是两级制冷吧。-40度以下的一般都是这样的。
第13楼2014/01/27
是啊 就是两级制冷
羊城小生
第14楼2014/01/27
那是什么问题呐?
儒雅凤
第15楼2014/01/27
压缩机坏了?制冷剂漏了?
richies
第16楼2014/01/27
多少度的低温保存箱?如果是-40度以下的,制冷效率不够,估计是冷媒的问题
第17楼2014/01/28
有可能吧
