ccc2001
第11楼2014/01/28
我们也是如此,
colindrj
第12楼2014/01/30
如果我没记错的 话,摇表是要有参考接地的。你这个办法没有使用价值
jiasheng
第14楼2014/02/09
13楼的内容与本主题无关,广告来的!!!
UPS电源解决方案
第15楼2014/02/21
在没有隔离变压器前提下是绝对不允许将零线与地线短接的因为隔离变压器的输出端头与其它绕组是隔离的,在未接地的状态下其电位是悬浮的,没有固定电位。如果将零线和地线短接,只是让零线与地线的电位相同,没有电压差,不形成导电回路,没有环流产生,故可以将零线和地线短接。 而普通的变压器或是普通的电源配电中,其零线是有电位值的,同样地线也是有其电位值,两者之间有一定的电位差,如果将其短接,会引起环流的产生,严重甚至烧断零线或地线,造成安全事故。
第16楼2014/02/21
哇,好专业。说实话我们只是简单的接地,就如楼上版友讲的只是测下电阻。
仪器管家
第17楼2014/03/21
像LCMSMS有的厂家要求零地电压小于0.5v,我们的零地电压一般都有1~3v,装了UPS后没多大变化,但是市电断开用电池供电的话零地电压直接上到30多v,后来在UPS后加装隔离变压器,在出口处测得零地电压接近零,用4平方的线接到仪器上,大概也有3、4米吧,在仪器端测得零地电压已经接近2v了。 想请问各种接地的方法具体方法怎么接,看得有点乱,好像我们这里的防雷跟保护地线都是一样的。
狼牛牛
第18楼2014/03/21
这个挺简单的呀 ! 你附近有国家电网吗?有关系吗?找个熟人。让他接私活,你花钱,他赚钱!OK了。。。那些人别的不敢说,做这个地线水平还是很有把握低.
第19楼2014/03/21
您真了解呀!
第20楼2014/03/23
应为我们就是这样干的 呵呵 有经验了都 不过效果都还挺不错的
第21楼2014/04/11
你这个是UPS接法上面的错误,UPS输入线是不允许用2极的开关把火线和零线同时控制断开的,正确的做法应该是采用1极的开关控制火线,零线是接在配电箱中的零线排上面,地线接地线排,这个时候的零线和地线之间的电压值应该和你单位大楼的零地电压基本相同,不信的话,你可以去看UPS的接法是不是我说的这样。正确的接法是这样:错误的接法,这肯定也是你们的接法,不知道是你们自己的接的还是UPS销售公司接的?
