水源守护者
第11楼2014/02/14
首先看你的需求,如果是企业自测,那么方法可以随便自选。如果是要进计量认证体系的,一般要遵循国标。国标的仪器主要就是分光光度计、滴定管、高压锅,还包括回流装置、比色管等小东西非标方法的话首选HACH,不过耗材不便宜。
名字长了容易引起注意
第12楼2014/02/14
就算是自测的话,方法也是要参照国标的吧,不然就算是自测,测量出的数据因为方法不同而没有可比性怎么办?
第13楼2014/02/14
非标方法如果和国标方法做出来的数据没有可比性的话就没有存在价值了。现在的方法多数还是有可比性的,至少在某个范围内
