俟
第45楼2014/04/30
我来帮楼上解答一下吧~
(1)第一个背景峰是灰化温度过低或者时间过短造成的,可以通过提高灰化温度或延长绘画时间来解决。
能够明显的看到在0.5秒时,背景有个很大的峰。如果摸索过灰化,原子化温度就能发现,灰化温度不够高的时候,背景非常大。原子化温度不够,峰拖尾。我在使用磷酸氢二铵做基体改进剂时,灰化温度是在700-800℃。灰化的作用之一就是去除其他元素的干扰,去除的不够彻底,就会让背景变高。
(2)第二个背景峰是正常的,是样品的基体造成的。
样品吸光度和背景吸光度同时升起,接近同时降落,说明没有问题。
(3)至于第三个峰和第四个钝峰也是样品基体造成。只要在清除步骤中能烧干净,就不会对下一个样品产生记忆效应。
这里我的理解是,背景高一般是杂质或者基体清洁不彻底。考虑到土壤的复杂性,一些高温元素消除不彻底,就会有这些峰。不过我觉得这里对测铅影响不大,2500度已经能清洁铅元素了。不过再用这根管测Cr之类的高温元素,可能就不准。
