千层峰
第21楼2014/01/25
我初接触ICP就是用瓦里安的,发现还比较好安装,安装后观察炬管是否处于线圈的中央。后来才用热电和PE的。热电和PE的矩管都有个座子,定位比较准确。
weim-ing
第22楼2014/01/28
超声波雾化器理论上讲确实是比较耗炬管寿命,不过也没想象中那么严重,烧成你这样子的话就不正常。你在点火之前先检查你接炬管的三根管有没老化(拿出来双手扯看有没痕),打开超声波雾化器,蠕动泵开慢速,看看有没有雾气,如果有的话看看接雾化器的气路有没接好。
gjack
第23楼2014/02/10
水平炬管中间连仪器的那端!
风住尘香
第24楼2014/02/11
检查下炬管和RF线圈是否同心,冷却器的流量是不是太小了
