安平
第11楼2014/01/26
这个解决方案,很早就有。 可能有那个新工程师不知道。
dbzxh
第12楼2014/01/26
哪里有?请明示。至少山东维修站没人知道,因为现在有几家用户还没有解决此故障。
zyl3367898
第13楼2014/01/26
楼主学的什么专业,是电路维修吗?
第14楼2014/01/26
用安家的6820,气相与电脑无法连接,找厂家说通迅端口坏了,更换一块主板,2万多,现在旧主板还在我手里,楼主有兴趣修吗?
第15楼2014/01/26
分析化学爱好无线电维修
第16楼2014/01/26
信号故障不好修,因故障点多且是平行的不好查,尤其是没有电路图时。不如加热或温度传感器的故障好修,他们可查的故障点少,且是一条线,可以顺着线路查。如果修好修不好都无所谓的话,可以试试。我现在有两块修好的ms主板,一个是5973的,一个是5975C的。都是加热部分的问题。一个是四极杆不能加热,一个是离子源不能加热。
第17楼2014/01/26
维修站是不修电路板的。 其他的公司也一样,好像某原装仪器老型号的主板电池没电之后,只能换主板。好像主板是焊接在主板上的,工程师不会去破拆电池,焊接新品,而是直接换主板。
第18楼2014/01/27
那个解决方案比较做,工程师有的。但是这种维修方案一般是不提供给普通用户的。
秋醉虞阳
第19楼2014/01/27
不错。呵呵,值得学习。
第20楼2014/01/27
厉害,分析化学兼无线电维修,你的老板赚到了,会实验还会维修。
