qianguiyun1
第11楼2014/01/26
即使是成套的,用久了就会有误差。
第12楼2014/01/26
安老师的意思我还是不太明白,怎么直接调零?
夕阳
第13楼2014/01/26
(1)首先,在样品和参比池架中各放入一只盛满溶剂的比色池。(2)然后点击调零按钮或软件框。(3)取出样品道的比色池,倒掉原有的溶剂,然后换成含有溶质的混合液即可测定了。以上是定波长测定的基本操作要领啊!
烟雨江南
第14楼2014/01/27
是不可能完全一样,尽量配对一致,控制在误差允许范围内,当然越小越好
第15楼2014/01/27
绝对一致当然不可能,世上没有完全一样的两片树叶。我觉得是尽量配对一致,使两个比色皿的误差在方法允许范围内就可以了,除非要追求更高的准确度,比如前面TUTM老师说的只用一个比色皿。
第16楼2014/01/27
那也得是选配对最一致的一组留做专用吧
第17楼2014/01/27
那肯定的。
第18楼2014/01/27
就是说样品始终装在一个比色皿里?
第19楼2014/01/27
理解正确!
第20楼2014/01/28
谢谢指导!
