武灵
第11楼2014/02/07
分析的有道理。
第12楼2014/02/07
10分钟就稳定,确实较快的。
第13楼2014/02/07
如果有明确的使用时间,肯定是可以按需要来决定。如果不能确定呢?
第14楼2014/02/07
光源肯定是有寿命的,一般保守能在4000小时以上吧。
第15楼2014/02/07
不懂电工方面,但常识告诉我,开机功率很大,所以……
shrimp
第16楼2014/02/09
没事的,尽情的用吧
athosmi
第17楼2014/02/11
仪器接在稳压设备上,然后再稳压设备电源上接一个时间控制开关,每天下班以后一个小时,关闭电源,每天上班前一小时打开电源就得了。
闲鹤野云
第18楼2014/02/12
我那个便携式的有充电电池,电源是与充电电池连接的。有个定时开关也关不了,只能手动开或关。
第19楼2014/02/13
还有时间控制开关?是有单独卖的,还是需要自己改装啊?
第20楼2014/02/13
看来你不玩电器的. 定时开关有数码式的也有机械式的.前者可以显示时间以及设定很多开关程序,可以精确到分秒;后者只能大致定时,一个档15分钟等. 我养试验动物的实验室就改装成自动定时开关的,学生不要早上起来开关灯,可以睡个懒觉. 用了两年多了,还很好,大概50元就可以搞定.
