xiao-jin
第11楼2014/01/26
方便的话,关闭电源,用溶剂洗洗注射器,把仪器的前后上下挡板都装上,以免老鼠来捣乱。
zyl3367898
第12楼2014/01/26
氢气发生器如何放空,从未管过它,只是断电。
第13楼2014/01/26
哪种色谱柱用有机溶剂封?
第14楼2014/01/26
老鼠更喜欢原吸屋,气相屋没发现老鼠。
飘殇
第15楼2014/01/27
我们就是将连接管处拧开。
symmacros
第16楼2014/01/27
气相色谱柱用氮气充满,两头用隔垫或其他东西堵着就行,另外仅仅是个假期,也不用拆下来的。液相柱子在有机溶剂里保存。气相色谱柱用有机溶剂甲醇封还可能损坏柱子的固定相,不可。
第17楼2014/01/27
没用过液相柱子,所以对用甲醇封好色谱柱有点好奇。
第18楼2014/01/27
我拆下液相柱子就马上封起来,里面有流动相有机溶剂在,不能干。
DeeperBlue
第19楼2014/01/27
也就是与大气相通,避免发生倒吸。对吗?
第20楼2014/01/29
是的
