houjjun
第21楼2014/02/10
听说流动相不能变
三人行
第22楼2014/02/10
高些是对的,大多数样品在放置过程中质量会下降。
第23楼2014/02/10
哦,原来是这样
逆天一棍
第24楼2014/02/12
还好吧,像我们检测自己的样品,能用药典的方法就用,有优化的余地的话就适当做优化。
第25楼2014/02/12
那你们做的还是挺灵活的
第26楼2014/02/13
做自己的样品,关键的就是准确,不限制方法。
houcai
第27楼2014/02/19
药典对流动相的比例是可以稍微调整的,通常是最低比例的30%,不可以改变流动相的组成,柱温和流速是可以调整的;
生活就这么美好
第28楼2014/02/26
一般直接引用,如果不合适,可以适当调整的
第29楼2014/02/26
一般都是这么个流程
ECHO007
第30楼2014/02/27
毕竟仪器不同,有些参数需要调整下。
