taotai
第31楼2014/01/29
我们这是关机关载气。毕竟人长期不在,要为实验室安全考虑。
everlastingz
第32楼2014/01/30
我这一般都是关机不关载气,这样防止空气进入管路
symmacros
第33楼2014/01/30
和我一样,不关载气,但我会检查一下气路的。现在正在vent。
jsdyzhf
第34楼2014/01/30
关机,关气,关电,氢气发生器把电源插头拔掉。
会师楼
第35楼2014/01/30
关机,而且关闭了载气。
小不董
第36楼2014/01/31
我是关闭载气的,我也看过压力阀,本来有压力的,但多天以后,压力阀显示的压力会降低,也不知道是否气质有漏气,气质一般温度高,等关机后,温度下降了,各石墨垫处是容易漏气。
第37楼2014/01/31
有时候会有渗漏,因为氦气轻,很容易渗漏的。
第38楼2014/01/31
我用的是氦气,质量也轻,就是太贵
第39楼2014/01/31
使用氦气和氢气,管路接头甚至管子再严也会有微小的渗漏的可能。
第40楼2014/01/31
是不是有FID或FPD检测器?
