刘彦刚
第11楼2014/01/27
如果在不确定度评定时,要用到该校准证书给出的结果,将其校准的不确定度作为一个不确定分量。则该不确定度分量引入的标准不确定度为U/k,即XX/2。
西瓜猫猫西瓜
第12楼2014/01/27
对,哈哈就是这句话。我咋也想不起来了,看书囫囵吞枣不仔细的结果,哈哈。
贝壳哈姆
第13楼2017/06/22
比如说某台大型光谱仪器,那它本身的不确定度应该出现在哪里呢?
第14楼2017/06/23
应该出现在仪器的说明书中,此类不确定度称之为仪器的不确定度。当然仪器的不确定度,平时还可以表现为准确度等或级,最大允许误差什么的。而且,如果需要的话准确度等或级,最大允许误差什么的,也可以转化为仪器的不确定度。
石头雨
第15楼2017/06/23
校准参数就是用来做不确定度分析的。
第16楼2017/06/23
第17楼2017/06/23
对了,我还想请教一下,如果我既有仪器不确定度又有校准参数的不确定度,在我计算某一种检测结果的不确定度时,我该将上述两种不确定度均引入还是只选择其中一种呢?
第18楼2017/06/24
只能选择其中一种!
第19楼2017/06/26
收到,刘老师的解答。谢谢。
