会师楼
第11楼2014/06/10
一般认为在100um左右的尾巴是由于气泡引起的。可能和自来水的水温有关,如果直接是接管道内的自来水的话,由于管道内的自来水水温较低,但分散超声之后水温升高,导致空气溶解度降低,产生气泡。可尝试用几个水桶接满水然后在室内放置一段时间再使用。再者就可能是自来水中存在杂质,但这个可能性较小,
abuhaier
第12楼2014/08/27
呵呵,本底不干净、有杂质,测试结果出问题了,就不好找原因啊,比较复杂了。既可能是分散剂有杂质,也有可能是气泡,还有可能是样品团聚了,呵呵。其实,激光粒度仪还是比较适合充分分散的、比较好做的样品。样品分散液、溶液比较复杂、或者粘度稍大,都是不太好做的。
chenxiuyou
第13楼2014/11/19
水的问题,试试把自来水静置后使用看看
