wulin321
第11楼2014/02/11
没有遇到这种情况,那位老师做得多,来讨论一下!
naima22
第12楼2014/02/20
我们也是用液相衍生,但有个问题是甲醛衍生物含量在标准要求的1小时到3小时内随着时间变化很大,无法得到一个准确的结果,请问你们有出现过这样的问题吗,是如何解决的?
守一
第13楼2014/02/20
会有变化啊,我们是三小时内测定的
第14楼2014/02/20
标准虽然要求在3小时以内测试,但是有些样品基质不同,在3小时内衍生变化很大,例如从1小时上机测出30ppm,2小时上机测出100ppm的,但它们都是在3小时,都是符合检验条件的,那么应该选什么的值呢?
第15楼2014/02/21
我们是衍生时间到了就测定,之前我发现3个小时后的结果一直在增加,你说的3小时内的应该确实也是如此,这个我也不清楚
