  • 雾非雾
    第11楼2014/01/29
    标准品最好是在保质期内能用个差不多,否则还是很浪费的。购买和使用有点计划性。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • symmacros
    第12楼2014/01/29
    这样最好,浪费很可惜的,有的标品还很贵。
    雾非雾(mcds) 发表:标准品最好是在保质期内能用个差不多,否则还是很浪费的。购买和使用有点计划性。
  • symmacros
    第13楼2014/01/29
    做某些优化实验,定位的话一般还是可以的。
    雾非雾(mcds) 发表:过期的标品用作验证用还是可以的。
  • symmacros
    第14楼2014/01/29
    也不能讲这是什么粗暴的管理方法,而是一种适当的方法(我认为对的)。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:简单粗暴有时候才最有效。
  • 蓝是那么的天
    第15楼2014/01/30
    确实是这样,之前我们审核的不符合项整改后过一段时间就又不按整改方案操作,重复出现不符合情况。
    symmacros(jimzhu) 发表:也不能讲这是什么粗暴的管理方法,而是一种适当的方法(我认为对的)。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:除夕发帖。
  • symmacros
    第16楼2014/01/30
    我们也是审核时候,如果发现有过期的就会无法通过。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:确实是这样,之前我们审核的不符合项整改后过一段时间就又不按整改方案操作,重复出现不符合情况。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:除夕快乐!
  • tang566
    第17楼2014/02/01
    外审前,先自我检查下。
    symmacros(jimzhu) 发表:我们也是审核时候,如果发现有过期的就会无法通过。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:新年快乐!
  • symmacros
    第18楼2014/02/01
    也是的,审核前必须仔细检查一下,以防被查到。
    tang566(tang566) 发表:外审前,先自我检查下。
  • GF9527
    第19楼2014/02/01
    前期要经常提醒相关人员,等养成习惯就好了
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:春节快乐!
  • symmacros
    第20楼2014/02/01
    有时候可能需要管理制度上面要求以及奖罚处理。
    GF9527(lilytrue2003) 发表:前期要经常提醒相关人员,等养成习惯就好了
