雾非雾
第11楼2014/01/30
只要最大功率和形致都一致,可以换用。
第12楼2014/01/30
好像目前转换器耐受的最大功率就是2500W,上次想买更大功率比如4000W的,没有找到。
面对面想你
第13楼2014/01/30
这个对楼主和其他版友很有参考价值。
qianguiyun1
第14楼2014/01/30
功率太大不适合用插头。
会师楼
第15楼2014/01/30
买个新的,建议
wangjunyu
第16楼2014/01/31
只要是功率差不多,引脚差不多都可以通用的
羊城小生
第17楼2014/02/08
有过这方面的经验没~~
happy美丽
第18楼2014/02/16
插头坏了,如果找不到合适的,也可以把插头掐掉,直接把线头接在空开上面~
wccd1
第19楼2014/02/16
不要插头的话,可用直接空气开关连接。
zal
第20楼2014/02/18
这个方法也可取啊...
