peiliming
第11楼2014/02/15
国标法规定COD最多做到700mg/L,如果做1000的话,结果偏低,因为氧化剂的量有限,COD太高会导致氧化不完全。,所以不要去做1000的样品,如果想做,就稀释一下做吧
万虽玉
第12楼2014/02/17
100的标样做出97,50的标样做出48.5,还是可以接受的。
whuisvfg
第13楼2014/02/17
应参照 GB/T 11914-1989 7.6节的规定。
qixinyue110804
第14楼2014/06/18
校核实验结果有上限吗,我们实验室做出来550多,都超过110%了。
war_king
第15楼2014/06/25
偏差一般是按5%计算
胖小猪笨笨
第16楼2014/06/27
主要看看您的标样的允许误差是多少,国标法滴定时1滴对结果的影响都很大,一般500做到485已经很好了。我们用的是快速测定仪,一般能做到490多,也和您的水样差不多结果。
第17楼2014/06/28
5%的偏差
东北生长的苹果
第18楼2014/06/29
考核样偏低,是不是空白和标定有些不准
