醋茶蛋饭
第21楼2014/02/08
内部核查不外乎:1.用另一套独立的标准物质进行核查;2.采用不同的分析方法进行比对;
蓝是那么的天
第22楼2014/02/08
目前用另一套是比较好的方法,可是很多标物找不到第二个品牌的标液,只能是新旧标液比对。并且储备液浓度较高,无法直接测试,都需要稀释后比较,可是稀释同样会引入不确定度,对于结果的影响很难评估。
pyhlfg
第23楼2014/02/09
先弱弱问一句:这是谈安瓿瓶装的标准溶液、标准物质的期间核查,还是针对自己配的标准溶液使用液、储备液? 对安瓿瓶装的标准溶液、标准物质,我们这边,据说很久很久以前,卖这玩意的曾经把标签、证书弄错了,所以实验室里就用旧的安瓿瓶来核查新买的标物或标液。 后来,低级错误成为了传说,对安瓿瓶装的标准溶液、标准物质,就不搞期间核查了。
Ocean Chen
第24楼2014/02/09
请问一下能不能用以前有数值的样品来确认标准物质的准确性
dooby
第25楼2014/02/10
进来看看大家都怎么查
第26楼2014/02/10
期间核查是针对使用中的标准溶液,包括购买的和自己配制的。
第27楼2014/02/10
这个需要确保样品的稳定性,如果样品不稳定评估结果没有任何意义。
雾非雾
第28楼2014/02/10
嗯,我们就是从标准品的响应面积上对比判断一下。
lww1223
第29楼2014/02/11
我比较认可“测试近期参加过水平测试结果满意的样品或检测足够稳定的实验室质控样品”的办法来进行标准品的期间核查。至少比实验室原来的应付式核查要好!
第30楼2014/02/11
核查是否是应付应该还是开个人吧。
