yjs2
第11楼2006/09/01
同意这位老兄观点,可以适当调整看
zch096506
第12楼2006/09/01
检查气流系统,有可能是气体泄露
第13楼2006/09/01
如果是四极杆污染,怎么清理呢?
dd_lxy
第14楼2006/10/23
学到好多东西啊~~~
秦子
第15楼2006/10/23
楼上的各位说了好多啊,学习中……建议楼主问题解决后在这里公布一下,也好让我们知道究竟是什么原因。
yunnangt1
第16楼2011/09/08
我也遇到过类似的情况 柱子刚刚老化过 可以看看进样垫是否漏气了
弗雷德
第17楼2011/09/08
还有可能是在平时做了一些对柱子有影响的样品,非极性柱做了极性样品,导致柱子分离能力变差了,还有就是衬管或柱头污染严重。楼主都就没换柱子了,最近做过什么样板?多久没换衬管了,多节没切柱头?
小W
第18楼2011/09/08
离子源改洗了
第19楼2011/09/08
拆掉四级杆,然后用专用清洗纱布沾抛光剂,摩擦即可
第20楼2011/09/08
米有那么大影响
