ningmeng
第11楼2014/02/02
感觉高端额 期待公布答案
夕阳
第12楼2014/02/02
我使用的仪器的石墨炉就有这样一路可选用的其他气体接口,据说是氧气入口,目的是与氩气混合后,加速样品原子的解离,不过我未使用过这个附加功能。见下图:
秋月芙蓉
第13楼2014/02/02
我也认为是石墨炉接入氧气,做灰化阶段的除残作用。一般用于直接进样样品或有机样的测定
qlmkk
第14楼2014/02/02
过完年,工程师就会上门安装了,答案自然会见分晓的
第15楼2014/02/02
您这款仪器是进口的吧?
第16楼2014/02/02
专家就是专家
第17楼2014/02/02
是的。眼睛真毒!
桌子下面少个八
第18楼2014/02/07
氧气的进入会不会缩短石墨管的寿命?
wangjunyu
第19楼2014/02/09
是耶拿的仪器吧
第20楼2014/02/09
要用氩气的。氧气只是其相当于改进剂差不多性质的作用 平时用也不会太多的
