zhaoyongqiang
第31楼2014/02/16
该功能为选用,在做血样等分析时使用,在灰化阶段通入,目的使有机物中的碳燃烧完全,消除干扰。
狼牛牛
第32楼2014/02/17
是不是用于固体进样的?!我知道楼主仪器的厂家,别听瞎吹,氧气没必要!
第33楼2014/02/17
应该是用于固体进样 呵呵 我就是该厂家的仪器 结果固体进样也就是在调试的时候看了一下 三年来没用过
第34楼2014/02/17
看来楼主的单位钱还是不少啊!要是配了固体进样的话,真心是浪费了!
轮回
第35楼2014/02/28
我想的是就跟乙炔空气一样的,温度会比乙炔空气高一点。
tlym
第36楼2014/02/28
氧气乙炔据说比笑气乙炔危险多了,更容易回火,不大可能~
浩
第37楼2014/02/28
耶拿的石墨炉吧,可以加一路辅助器。加氧气的化,用石墨炉做生物样品时,可以加一步在低温时通氧气,除去生物组织中的碳。
wangjunyu
第38楼2014/02/28
固体称样量太少了,称样量不好控制
第39楼2014/03/03
恩 是的 这方法还是不太靠谱
lf601
第40楼2014/03/05
个人觉得还是有点不靠谱,灰化温度一般都几百摄氏度,如果加上氧气;肯定会缩短石墨管的寿命。如果有机样品基质较大,可以优化石墨炉的程序来进行处理吧。
