名字长了容易引起注意
第93楼2014/02/08
不会是计算问题吧?[/quote]
这个只有天知道了。[/quote]
我们这边疾控有一次说我们的水硝酸盐超标,后来发现他们标准买错了,跟我们差了四倍,我们都疯了……[/quote]
出错总是会有的,不过那个是上海最权威的机构。[/quote]
那他的可信度应该很高啦~[/quote]
感觉美领馆那个数据比较切合实际。[/quote]
引用标准的错误是测试中最严重的事故了,也是造成争执的主要来源;但如何确认一个标准的实用性,让标准更上样品发展的多元更为艰难;比如水质硫化物的测试标准,他的测量范围比较窄,但在石化系统中清洗水含硫量相当高,造成了测量经常不准的情况;需要通过科研来推进分析标准的细分应用[/quote]除非是不同行业的标准,不然不会因为标准出现问题的
wsy18
第95楼2014/02/08
不会是计算问题吧?[/quote]
这个只有天知道了。[/quote]
感觉美领馆那个数据比较切合实际。[/quote]说不定美国就是利用这个来搞恐慌的,另外再说个事,现在空气自动站都是美国进口的设备啊,难道美国人不用自己的美国货?[/quote]
估计美国人用的是美国仪器。
郭景祎
第99楼2014/02/08
一个是中度污染,另一个直接跳到严重污染,还相差不多?[/quote]
所以说是不是采样点不同导致的,我看前几个数据还行,没差太多[/quote]
下面二个一个是290多与320多,虽然是二个级别,实际相差不多。
第一个上海的是179,与别人相差太大了吧?[/quote]
不知道他们的数据是怎么处理的,是不是测了就实时报,还是取平均值啥的,有没有审核的,或者有没有人确定他的准确性[/quote]上海监测中心站也算是比较牛的部门了,很多标准方法都是他们那出来的。所以,不会有人去怀疑他们的数据的[/quote]
一切皆有可能啊~
wsy18
第100楼2014/02/09
感觉上海的数据不应该与环保部的数据相差那么多。[/quote]
应该都很权威的[/quote]
原本都很权威的,现在变得吃不准了。
