wsy18
第21楼2014/02/08
所有的实时报道都是依据那几个布点的数据来的。
名字长了容易引起注意
第22楼2014/02/08
我的意思是,上海有好几个监测点,那么这些监测点的浓度值肯定不会一样,市区中心的高一些,郊区的低一些。那么你看的这些软件可能分别引用了不同地方的数据,所以才会出现这种情况。要不你找个县城的数据看看,只有一个站点的那种。
第23楼2014/02/08
美领馆的都是304,属严重污染。
第24楼2014/02/08
这个估计是美国人创造的针对中国人的恐慌
第25楼2014/02/08
浦东新区的是319,与美领馆比较相符。
妮
第26楼2014/02/08
有时段跟区域分别的。反正统一反应的结果都一致。空气严重污染
第27楼2014/02/08
应该是各个网站吧,看出来的
第28楼2014/02/08
美国使馆在哪里,是不是在浦东新区?
第29楼2014/02/08
呵呵,这个好。不管数据如何,最后的结果都是污染严重
第30楼2014/02/08
老呆在房间也不是个办法吧
