ie4680180
第11楼2014/02/07
上面有方向指示哦。呵呵
sukiliang
第12楼2014/02/10
= =!这是waters的液质?还是所有液质都有?今天工程师来了还忘了问这个呢!
第13楼2014/02/10
是waters的液质,其他的应该也有吧。可以保护质谱嘛。呵呵
第14楼2014/02/11
问了一下工程师那个阀是waters的
第15楼2014/02/12
其他仪器未必没有类似的开关吗?
dooby
第16楼2014/02/12
长期放置后的开机确实有讲究
hujiangtao
第17楼2014/02/12
用不着每天都清洗吧
true blood
第18楼2014/02/13
上面说的隔离阀是不是指Divert Valve?把它选择to waste不同厂家的设置可能会有些差别
第19楼2014/02/13
那是三通阀,软件控制的。我说的是一级锥孔后面那个。呵呵
erge
第20楼2014/02/13
您用的是哪一家的仪器啊?我们这的好像没有这个。
