oranbp
第21楼2014/02/07
没事,才七八天时间
symmacros
第22楼2014/02/07
我们是十天多,原先准备中间开一次,后来也懒得去了。
安平
第23楼2014/02/07
一般不会有大问题。
小缪
第24楼2014/02/08
不同的厂家发生器质量不一样,有的可以达到15天。
zyl3367898
第25楼2014/02/08
好办法,氮吹仪的水就是这样吸出来的,怎么没想到可用到氢气发生器呢?
开封汴梁
第26楼2014/02/11
最好抽出来吧,时间长了容易腐蚀仪器。关键还跟放置环境有关系,温度零下的话,结冰就不好办了
张记馄饨
第27楼2014/02/20
运输的时候才需要这样
erge
第28楼2014/03/13
这个浓度只能是10%吗?
第29楼2014/03/13
是的。不同厂家型号可能有所不同。
