l777511b
第11楼2014/02/09
我遇到的三种情况1、工作站瞬间失去联系所致2、文件重名,未采集数据3、可能样品品位置不对,没拿到
xiaowei_zhuang
第12楼2014/02/10
如果走的是Sequence,看下是不是有非法字符,编辑的目标文件没有加.D,是否编辑重复了,或者序列的安排中出现重复序列,当然也不排除机器抽住了,没有进样。
madmeimei
第13楼2014/02/10
不会是这个原因。因为即使没有进样,也有柱流失或者气体杂质,谱图也是会记录到一条基线的
千层峰
第14楼2014/02/13
版友,问题解决了吗??请反馈信息。。
