Lee-L
第11楼2014/02/07
是仪器自带的吗?
安平
第12楼2014/02/08
有的仪器自带。
飘殇
第13楼2014/02/08
总压分压都降那就是漏气了,用另外一个阀试试降不降,不降的话那估计是这个阀本身漏了。
xiao-jin
第14楼2014/02/08
是EPC的,仪器停止电源后气阀也随之关闭,气源就不通了。但从色谱仪的操作来说还是建议关闭气源,特别是氢气源,一旦出现问题时就麻烦了,事故的责任人就是仪器使用者。
第15楼2014/02/08
zyl3367898
第16楼2014/02/08
氢气与空气是发生器,自然是要关的,氮气是瓶装的,没关过。
第17楼2014/02/09
换了个分压阀还是会下降!我都无奈了!
第18楼2014/02/09
氮吹仪接的氮气,不用时关闭总阀门,总压与分压表都下降。两表下降是正常的。
第19楼2014/02/09
如果对于氮气可以忽略。但我在开始接触色谱时,我的导师就说过,仪器分析需要承担责任,任何细节事故都会造成影响,长时间关机时一定要把所有气、电关闭。个人意见。
第20楼2014/02/10
那就估计是管路漏了,查过漏了吗?
