zyl3367898
第11楼2014/02/07
溶剂快干时,直接用吸液管吸5mL,混匀就可以了。
Lee-L
第12楼2014/02/07
是啊!我就打算这样做!
第13楼2014/02/07
是哦!洗耳球?不会吹出来吗?
第14楼2014/02/07
是哦!您这个方法也不错,只是温度怎么控制呢?在一个加热挥发的话,会不会有损失呢?
第15楼2014/02/07
哦!我打算用旋蒸近干,再加一定量的溶剂,然后再超声下,您觉得可以吗?
第16楼2014/02/07
如果旋蒸近干,然后用气体吹(我们有瓶氩气),再直接加入一定量的溶剂,最后简单超声下,您觉得可以吗?还有用气体吹得时候会不会有损失,再一个旋蒸是的温度控制多少比较合适?
hza123
第17楼2014/02/08
吹走的是溶剂,温柔点,没叫你那么大力。
秋刀鱼_66
第18楼2014/02/08
给烧瓶加盖子,选个可以加塞子的
第19楼2014/02/08
可以的,氮吹温度是80度,旋蒸温度也可以选80度。
langlang11
第20楼2014/02/11
水浴锅温度是可以调的,不会有损失。
