灯火阑珊
第11楼2006/08/23
防爆是第一重要的,所以乙炔钢瓶的放置一定要符合安全防火要求;通风装置是第二重要的,即要保证有毒有害气体的排放,又要保证其不要影响到火焰的稳定;再就是眼睛的防护,点火后不要直视原子化器;如果使用塞曼扣背景的仪器时,还要注意强磁场对人体的影响。
wave
第12楼2006/08/23
改造你们的通风设施即可
爬上牆頭等紅杏
第13楼2006/08/23
注意不要回火,通風良好就可以了。
丑得惊动联合国
第14楼2006/08/24
算了吧,你只做个原子吸收就先污染,那我的办公室就在气相色谱室,是不是污染更严重啊.
wangy6
第15楼2006/08/24
通风一定要好,风扇的排气量要达到你所用设备要求,我们用的原子吸收要求风扇的排气量要达到1200立方米/小时。
dachong3278
第16楼2006/08/24
乙炔气瓶一般要放置在什么地方,离仪器要有多远的距离呀,还要请教乙炔的纯度要求是多少呀,还有纯度对分析结果有没有影响呢?还请高手们多多指教!
wangsuping
第17楼2006/08/25
恐怕不是一个概念吧?实验造成的对环境的污染不仅仅来源于燃气和助燃气,更来源于被气化了的样品。多一点自我保护意识是没错的。
光哥
第18楼2007/03/28
还是查询下你用的仪器对通风的要求个人感觉用那个排烟机恐怕是不行的
dgslj
第19楼2007/03/29
还是小心点好,等到出现症状就晚啦
九重天
第20楼2007/03/30
抽风好点应该没问题
