tamara198311
第41楼2014/02/12
昨天开的工,微波消解仪还能正常运行(貌似),可是消解后进原吸测定的值依然偏低(跟年前的实验情况相同),今天上午微波也是无异常的,中午运行途中突然仪器断电(尚未找到原因)。严重质疑微波消解仪是否正常。。。。。联系了工程师,说是给我们安排上门检修,可最早也要拖到元宵后,而且具体时间还未定。。。。。苦恼ing。。。。。
anranxiaohun
第42楼2014/02/12
开班第一天,液质的机械泵不启动,打工程师电话各种问,各种排查,最后解决倒是简单,开个质谱等,中间休息一个小时再开软件,一切ok;开班第二天,气质开机一切ok,调谐一切ok,样品处理好,竟然进样无法进行,目前在排查中,晕掉……我是不是很悲催?
lww1223
第43楼2014/02/13
经800客服工程师联系指导及内部相关老师讨论后,估计跟这几天我们这里的较强冷空气有关,室温太低而空调又没开;温度太低可能引起侧板与密封圈的接触不理想;将与侧板相接触的密封圈取下进行了乱捏一通后,用清洁的无纺布擦后装回去,重新抽真空正常,今天早上经水份和空气检查,除水分稍高外,其他还比较正常,估计应该问题不大了。谢谢大家的关心!
zhuye1226
第44楼2014/02/13
一回来,离子色谱仪器的抑制器就出现故障了,漏液了,年前放假时还好好的!!伤心啊!!
gjack
第45楼2014/02/14
ICP年前就罢工了,现在还没有开工,还在报修中。。。。。。质谱仪就好点,年前年后一切正常。。。。。。。
小不点猪猪
第46楼2014/02/14
我们年前关机维护一切正常。节后过来开机很顺利,就是有两台6410年前工作站就有点小问题,本来想报修的,800说重装系统,趁现在空当这次全部自己给重装恢复了。
中科测控
第47楼2014/02/15
还好啦,一台电脑罢工了
侠客行008
第48楼2014/02/17
换了新灯丝后,能点亮了吗?如果新灯丝还不亮,我怕你是侧板坏了,中奖了啊。
第49楼2014/02/17
我靠,原来是侧漏没弄好啊。侧漏不好,灯丝也会点不亮吗??你当时没看软件中真空度的数值吗?
djbhbez2004
第50楼2014/02/17
因为放假前已进行相关维护,并断水断电加盖防护罩进行了适当防护,所以节后通水通电后一切正常。
